Почему у меня аккумулятор 12 вольт - начал заряжать - показывает на экране 6 v?... Daewoo dw400 [Ответы 1]
Daewoo dw400
Вопрос 146307
viktor.sychev.17, Барнаул
Почему у меня аккумулятор (12 вольт) - начал заряжать - показывает на экране 6 v? И тиар заряжен.
проверьте для начала сам аккумулятор нагрузочной вилкой (на 12вольт) показания включенной вилки не должны падать до нуля
проверьте плотность электролита в каждой банке при заряженном аккумуляторе плотность1\27
за время работы аккумуляторщиком я насмотрелся на многое эти все LCD экраны иногда показывают неправильно (у вас инверторная зарядка)
если плотность в каждой банке одинакова или немного отличается от 1\27-1\24 при полностью заряженном аккумуляторе то это хорошо
если будет сильно отличатся то какая то банка в обрыве поэтому и показывает 6 вольт,попробуйте подключить другой 12 вольт аккумулятор если будет показывать правильно то проблема с вашим аккумулятором
