[Решено] Машина при включении издает щелчок наверное клапаном  но налив воды не идет где... Ariston ALS 109 X
Ariston ALS 109 X
Вопрос 146475
wgenn, Смоленск
Машина при включении издает щелчок (наверное клапаном), но налив воды не идет. Где этот клапан, как до него добраться?
Сергей, Амстердам
Клапан подачи воды находится в патрубке подвода воды. Если снять крышку, то увидите. Там 2 катушки и к ним идут 4 провода. Однако клацать может и реле на плате управления управления. Если уверены, что это клапан - делается очень просто: шаг 1 - после клацанья проверить мультиметром напряжение на катушках (если есть, то хорошо, если нет - проблема не в клапане); шаг 2 - если все же напряжение есть - снимаете клапан, надуваете обычный шарик воздухом, надеваете шарик на резьбовую часть клапана (обязательно надутый), подаете напряжение на катушку (очень осторожно, напряжение все таки, сначала на одну, потом на другую). Если шарик начал сдуваться, значит клапан целый, если нет - под замену.
wgenn, Ульяновск
Спасибо за ответ. Клапана были исправны. машина не выдавала код ошибки, светодиод непрерывно мигал. Причину нашел и уже устранил. Оказалось цепь двигателя была в обрыве из-за износа щеток. Заменил щетки и машина ожила.
Людмила Петровичева 3 года назад
и у меня один в один такая же была поломка
