Колонка зажигается но через пару секунд тухнет из-за чего это может быть и что м... Нева -4610 [Ответы 1]
Нева -4610
Вопрос 146511
osehun19952, Краснодар
колонка зажигается, но через пару секунд тухнет, из-за чего это может быть и что можно сделать?
Гуру, Ответы: 130455, Оценили: 12586 раз
у вас неисправно работает запальник(в колонках с пьезо розжигом запальник должен работать постоянно)
когда открывается кран горячей воды он должен разжигать основную горелку,затухание запальника отключает колонку от газоснабжения
откройте колонку и посмотрите на:
запальник должен быть чистым без нагаров
в дымоходе проверьте тягу
а также возможно:
вышел из строя датчик тяги
термопара сгорела или износилась(функция перекрытия доступа газа в колонку)она и вызывает затухания фитиля(запальника)
сломался электромагнитный клапан подачи газа
плохой доступ воздуха
