Водонагреватель термекс rzb 50 l у меня 5 лет менял тэны и терморегулятор в очер... Thermex RZB50-L [Ответы 1]
Thermex RZB50-L
Вопрос 146800
Копылов Иван, Саратов
Водонагреватель Термекс RZB 50 L у меня 5 лет. Менял ТЭНы и терморегулятор. В очередной раз поменял ТЭНы (все содинения по схеме делал). Но, однако, водонагреватель не работает. Ток идет к УЗО, а он не включает табло. Подскажите, что нужно сделать?
Проверяйте подключение термо предохранителя(замерить напряжение на нем), на блоке силовом проверить подходящее напряжение и подключение платы индикации разъем и сам шлейф от блока к плате
