Греется вилка подводка - медь 3х2 5 мм кв отдельно как подтянуть внутри клеммы и... Haier ES55H-H1(R) [Ответы 1]
Haier ES55H-H1(R)
Вопрос 146851
Mr.grig, Ростов-на-Дону
Греется вилка, подводка - медь 3Х2,5 мм. кв. отдельно. Как подтянуть внутри клеммы или соединения? Скорее всего проблема там.
Гуру, Ответы: 130455, Оценили: 12586 раз
Снять крышку снизу открутив 2 самореза , подтянуть контакты на термо предохранителе и на Тенах https://mcgrp.ru/files/viewer/12020/17 проверить контакт в самой вилке при необходимости заменить
Ответы 0
Как снять тен
11 месяцев назад
Ответы 0
Как снять тент?
