У меня такая проблема: принтер samsung scx-3200 при включении горит красным инди... Samsung SCX-3200/XEV [Ответы 2]
Вопрос 146924
Алла, Иркутск
Здравствуйте! У меня такая проблема: принтер Samsung scx-3200 при включении горит красным индикатором. Бумага загружена, картридж вставлен. При установке ноутбук Аsus его не видит. Пишет, что принтер не найден. Как быть? Что делать? Помогите, пожалуйста!Samsung SCX-3200/XEV
Виталий, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 3072, Оценили: 445 раз
Если пк его не видит, и всё драйвера установлены правильно, а так же картридж оригинальный и полный, то с большей вероятностью вышла из строя плата форматирования, она и отвечает за связь с пк. Но в любом случае точно можно сказать только после полной диагностики. Замена платы форматирования это примерно 60-70% стоимости нового МФУ.
Алла, Владивосток
Благодарю за ответ! Уже всё сделали!
Aves 8 лет назад
Как решили вопрос?
