Что делать если камера не работает - ни передняя ни задняя телефон не видит их Micromax D303 [Ответы 1]
Micromax D303
Вопрос 146951
User_q146951, Москва
Что делать, если камера не работает - ни передняя, ни задняя. Телефон не видит их.
Rogvolod, Смоленск
Причин такого явления может быть множество. Перечислим самые распространенные:
1. Первая причина – обновление прошивки. Такая процедура автоматическая на оболочке, но это может стать причиной сбоя важных настроек и некорректной работе камеры. В этом случае можно воспользоваться откатом системы после обновления Аndroid (процедура описывается ниже).
2. Вторая причина – вирусы. В последние годы со стремительным развитием платформы, такая причина стала одной из самых распространенных. Если не установить антивирус и часто посещать незнакомые сайты, риск подхватить подобное очень высокий.
3. Механические повреждения. При падении гаджета, может повредится один из модулей, который отвечает за настройки камеры.
4. Загрязнение или пыль на датчике. У многих производителей, такие модули вынесены на внешнюю сторону, если на него что-то попадает, опция начинает работать некорректно.
5. Засорение кэша модуля.
Для сброса на заводские установки смартфона Micromax Bolt D303 выполните следующее:
Выключите телефон
Зажмите кнопки "Громкость +", "Громкость -" и "Включение"
Через 3-4 секунды появится 2 строчки "Recovery Mode: Volume Up" и "Factory Mode: Volume Down"
Отпустите все кнопки и коротко нажмите "Громкость +"
Через некоторое время у вас появиться андроид с открытым пузом
Коротко нажмите кнопку "Включение" и у вас появиться стандартное рекавери меню
Кнопками громкости выберите "wipe data/factory reset" и подтвердите сенсорной кнопкой "Обзор" (крайняя правая, квадрат)
Затем выберите "Yes -- delete all user data"
После сброса выберите "reboot system now"
Навигация в рекавери меню кнопками громкости, подтверждение сенсорная кнопка "Обзор" (крайняя правая)
