Как я буду настраивать колонки эквалайзером если при настройках звука нет? Yamaha RX-V471 Black [Ответы 1]
Вопрос 147441
cozinov.serega, Серпухов
Vladislav, Тольятти
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 3 раз
Включаешь воспроизведение музыки из любого источника, чтобы он звучал в колонках. Нажимаешь на пульте кнопку Setup, выбираешь эквалайзер, входишь в настройки и спокойно двигаешь ползунки. Музыка при этом не отключается и идет из колонок. Только надо на фронтах передвигать ползунки понемногу и сразу в правой и левой колонке поочередно. Иначе другая колонка не даст точно понять, как изменился звук.
Наверное, можно и физически отцепить от ресивера провод правой или левой колонки, чтобы настроить одну, А потом такие же параметры установить и для другой, когда ее подключите.
