![1компьютер миди клавиатура колонки roland sisnem 1 микрофон- что куда подключать... Digidesign MBOX 2 PRO [Ответы 1]](/images/1004774/pimg_1271734.jpg)
1Компьютер, миди клавиатура, колонки, roland sisnem 1, микрофон- ЧТО КУДА ПОДКЛЮЧАТЬ? С уважением priaslo@mail.ru |
Здравствуйте. Есть два симметричных микрофонных/линейных входа (комбинированные разъемы XLR/джек) с отдельными регуляторами чувствительности, кнопками аттенюатора (20 дБ), кнопками переключения на инструментальный вход (джек на передней панели, 5 МОм), светодиодными индикаторами выбранного входа и пикового уровня, общей кнопкой включения фантомного питания (48 В); две пары дополнительных входов: симметричные линейные (джеки) и для проигрывателей винила (RCA) с общими регулятором уровня, светодиодным индикатором пикового уровня и кнопкой выбора пары, а также с терминалом заземления; шесть линейных аналоговых выходов: четыре симметричных монофонических и один несимметричный стереофонический (джеки); два несимметричных мониторных выхода (джеки) с регулятором уровня (поддерживается мониторинг без задержки); два стереовыхода для наушников (джеки на передней панели) с отдельными регуляторами уровня и кнопкой переключения второго выхода между первой и второй парой выходных каналов. Кроме того, устройство имеет цифровой интерфейс формата SPDIF (RCA), вход и выход Word Clock (BNC), MIDI-вход и выход (поддерживается технология MIDI Time Stamping), два порта FireWire, вход для педального переключателя (джек, на данный момент не используется). Поддерживаются частоты дискретизации 44,1, 48, 88,2 и 96 кГц (при внешней синхронизации — до 48 кГц), разрядность 24 бита. Прилагаются FireWire-кабель с шестиконтактными разъемами, драйверы ASIO, DirectSound и Core Audio, программа Pro Tools LE 7.3, более 50 плагинов в наборах DigiRack и Bomb Factory, виртуальный инструмент Xpand!, набор программ Ignition Pack 2. Питание возможно по FireWire или от прилагаемого адаптера. Подключение компьютера - разъем FireWire ,находится снизу левее гнезда 12V. (2 штуки). Микрофон - слева два больших , подписаны Mic/Line. Миди устройство справа , блок Midi (in - вход, out - выход). |
Какие шаги включает подготовка 003 и 003 Rack к работе с компьютером под Windows?
