1 неработает подсветка
2 при открытии крышки сбивается время
как открыть кры... Stadler Form Chef One SFC.919 White [Ответы 1]
1 неработает подсветка 2 при открытии крышки сбивается время как открыть кры...
Вопрос 147489
Александр, Алтайский край, с. Солонешное
Добрый день!
1. Неработает подсветка.
2. При открытии крышки сбивается время.
Как открыть крышку для замены подсветки и шлейфа?
kazancev-v-y, Москва
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Чтобы открыть доступ к верхней крышке изнутри:
.. Сзади снимаем небольшую крышку на шурупе.
.. Сверху под клапанами выкручиваем два шурупа.
.. Начиная сзади, просовывая тупой предмет, типа ручки ложечки, снизу вверх и по окружности - отделяем верхнюю крышку от нижней. Всё держится на защёлках.
.. Анологично с нимается и нижний кожух, но там без ножа резко раздираем две половины. Предварительно открутив все винты и заглушки снизу. Защёлки по окружности сидят в направляющих пазах, поэтому не получается их сместить относительно друг друга лопаточкой. Только дирануть осторожно.
