Колонка аристон марко поло выдает ошибку е7 как быть? В инструкции написано везт... Ariston MARCO POLO M2 [Ответы 4]
Вопрос 147523
laziza.khashimova, Ташкент
Колонка Аристон Марко Поло выдает ошибку Е7. Как быть? В инструкции написано везти в сервис центр. Интересует причина возникновения этой ошибки? Почему вентилятор может перестать работать?
Ответы 4
Гуру, Ответы: 130535, Оценили: 12588 раз
Откройте крышку колонки проверьте проводку внутри колонки к вентилятору, проверить сам вентилятор на исправность, причины выхода из строя вентилятора могут быть перегрев или скачки напряжения
User_r172060, Новосибирск
После грозы вентелятор сам пытается запустится потом секунд на пять останавливаетса и сразу ош Е7
Расшифровка ошибки. Ошибка Е7--неисправен вентилятор, неверное значение оборотов двигателя, замена вентилятора
Максим, Лесной
Новичок, Ответы: 6, Оценили: 0 раз
Заменил вентилятор включается на секунду и уходит на ошибку как и предыдущий
