Приобрели нusqvarna 128р буквально месяц назад пользовались раза 3 максимум трав... Husqvarna 128R [Ответы 2]
Husqvarna 128R
Вопрос 147745
Анна, Амстердам
Здравствуйте. Приобрели Нusqvarna 128р буквально месяц назад. Пользовались раза 3 максимум (трава без толстых жестких стеблей перед дачным домом, в саду, менее сотки площадь). На 4 раз отец немного покосил ей, выключил. после перерыва косилка не завелась. В сервисе говорят, что возникла не гарантийная неисправность всвязи с перегревом косилки (лили мало масла). При этом при эксплуатации отец (педантичный до жути) наливал масло в бензин по инструкции - соотношение 5л х 0,1л (корректировна на 1л бензина). Подскажите, возможен ли перегрев косилки при соблюдении нормы и низкой нагрузке использования? Либо все таки это заводской брак?
Тимофей, Ростов-на-Дону
Ведущий специалист, Ответы: 720, Оценили: 117 раз
Экспертиза вам вряд ли поможет. Попробуйте самое простое - замените свечу.
irina.garmonia, Саранск
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 3 раз
снимаем свечу ,проверяем ход поршня заводилкой.Если поршень не заклинил то проверяем свечу на искру или же тестерем, если свеча рабочая,тогда проверяем катушку зажигания.Для этого надо снять штангу и переднию часть чтоб достать катушку зажигания.Катушку зажигания проверяем тестерем как показано в Ютубе. Если такой вариант не подходит вам,обратитесь в магазин где покупали,возможно помогут.
