![Индикатор горит только синим цветом при подключении телефона аккумулятор заряжае... Iconbit FTB2600X 2600 mAh [Ответы 2]](/images/1102112/pimg_1167702.jpg)
Вопрос 147764
Индикатор горит только синим цветом. При подключении телефона, аккумулятор заряжает 2-3 минуты и отключается. В инструкции написано, что аккумулятор при первом подключении может находиться в режиме блокировки и чтобы снять её - нужно перезагрузить аккумулятор, но не сказано каким образом. Никаких кнопок на аккумуляторе нет. Бред какой то. |
