У меня вопрос по поводу холодильника днепр дх 219-7-010 двухкамерного морозилка... Nord ДХ-221-7-010 [Ответы 1]
Nord ДХ-221-7-010
Вопрос 148008
Николай, Одесса
Здравствуйте! У меня вопрос по поводу холодильника ДНЕПР ДХ 219-7-010, двухкамерного, морозилка снизу. Неисправность – не выключается, т.е. постоянно работает. В холодильной камере намерзает немного и равномерно, температура + 4, в морозилке до минус 30. Я его периодически отключаю. Посмотрел терморегулятор – KDF 3001 L=1.3 м, защелка работает, контакты в норме. Пробовал отключать, нажимая защелку-реле - отключается, через минут 30-40 включает холодильник и опять работает постоянно. Не знаю в чем причина и что сделать. Живу в 40 км. от города, мастера не вызвать. Неисправность реле или это утечка газа? Холодильнику 6 лет. Сейчас данные реле не выпускают, думаю, что аналог – К59. И где стоит капиляр терморегулятора – в морозилке или холодильной камере? Практически 80 см . длины его расположено под. верхней крышкой холодильника, зачем такой длинный ?
Подскажите, пожалуйста! И если это терморегулятор, то какой лучше купить? Заранее благодарен. Николай.
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12616 раз
это не утечка фреона,вам нужно заменить термореле возможна механическая поломка ремонтировать само термореле не имеет смысла,дороже обойдется,а подобрать нужно подходящее по длине и по параметрам указанным на самом реле
Nord ДХ-221-7-010
