Синий экран что можно сделать? HP Pavilion dv6-2019er [Ответы 1]
Вопрос 148022
Валера, Новосибирск
Синий экран. Что можно сделать?
Chehov, Вологда
Ведущий специалист, Ответы: 316, Оценили: 120 раз
попробуйте загрузиться в Безопасном режиме. Зажмите при загрузке F8.
Если загрузится, то надо откатить систему назад. Нажимаем кнопку «Пуск» на компьютере;
В поисковую строку вбиваем слово «восстановление»;
Из представленного списка выбираем «Восстановление системы». Далее по инструкции.
Или удалить программы и драйвера, установленные перед проблемой.
Или удалить обновления Вин. Для этого следуйте несложной инструкции. В меню «Пуск» открываем «Панель управления». Выбираем пункт «Система». После этого заходим в «Просмотр установленных обновлений". Удаляем последние.
Если не грузится в безопасном режжиме, то переустановка Вин. При загрузке нажать F11 обычно.
