Что означает буква f на экране ariston? Hotpoint-Ariston ARSL 105 (CSI).L [Ответы 1]
Вопрос 148098
eka-eka007, Антиб
Что означает буква F на экране Ariston?
Михаил, Нижний Новгород
F на экране обозначает ошибку.
Коды ошибок
Расшифровка кода стиральных машинHotpoint-Ariston (Хотпоинт Аристон)
Возможная неисправность стиральной машинки Hotpoint-Ariston (Хотпоинт Аристон)
F 01
Возникло короткое замыкание в цепи управления электродвигателем стиральной машины.
1. Попала влага на контакты соединителя электронного контроллера – удалить влагу, обслужить контакты контроллера.
2. Вышел из строя электронный контроллер – произвести ремонт контроллера (заменить сгоревший симистор ЭД) либо заменить весь контроллер.
3. Имеет место замыкание обмотки ротора приводного мотора – заменить электродвигатель стиральной машиныHotpoint-Ariston (Хотпоинт Аристон).
F 02
Не поступает сигнал о вращении электродвигателя на электронный контроллер стиральной машины.
1. Возникла неисправность подшипникового узла барабана, что может повлечь за собой блокировку ротора ЭД – произвести замену подшипников.
2. Появился обрыв в цепи контроллер-электродвигатель – выявить место обрыва, заменить проблемный провод либо уплотнить контакты.
3. Вышел из строя тахогенератор – произвести замену блока ЭД-ТАХО.
4. Вышел из строя электронный контроллер – произвести ремонт платы либо полностью заменить контроллер стиральной машины Hotpoint-Ariston (Хотпоинт Аристон).
F 03
Неисправность системы нагрева воды в стиральной машине.
1. Имеет место неплотный контакт в устройствах на участке цепи "контроллер – датчик температуры" – подтянуть контакты, заменить дефектные участки проводки.
2. Возникла неисправность на плате контроллера – проверить и при необходимости заменить реле ТЭНа нагрева воды.
3. Пришел в неисправность датчик температуры – заменить термистор стиральной машины Hotpoint-Ariston (Хотпоинт Аристон).
4. Вышел из строя электронный контроллер – заменить перегоревшие детали платы контроллера либо произвести полную замену контроллера стиральной машины полностью.
F 04
Неисправность в системе контроля уровня воды.
1. В случае неисправности датчика уровня воды – произвести ремонт гидросистемы прессостата или заменить полностью узел прессостата стиральной машины Hotpoint-Ariston (Хотпоинт Аристон).
2. Имеет место неплотный контакт в устройствах на участке цепи "контроллер – датчик уровня воды" – подтянуть контакты, заменить дефектные участки проводки.
3. Вышел из строя электронный контроллер – заменить перегоревшие детали платы контроллера либо произвести полную замену контроллера стиральной машины полностью.
F 05
Неисправность системы слива воды (не формируется сигнал "Пустой бак").
1. Возник обрыв на участке цепи контроллер-водооткачивающий насос – подтянуть контакты устройств, входящих в цепь, при необходимости заменить дефектный жгут проводки.
2. Вышел из строя водооткачивающий насос – заменить насос.
3. Возникли значительные загрязнения в фильтре насоса, не дающие нормально работать всей системе – произвести очистку фильтра насоса.
4. Имеют место проблемы в сливном шланге (шланг загрязнен или перекручен) – произвести очистку шланга, восстановить его нормальное положение, согласно инструкции по эксплуатации.
5. Вышел из строя датчик давления – произвести ремонт гидросистемы датчика, при невозможности отремонтировать – заменить прессостат.
6. Перегорел блок электронного контроллера – заменить дефектные детали платы контроллера либо произвести полную замену электронного контроллера Hotpoint-Ariston (Хотпоинт Аристон).
F 06
Неисправность в кнопочных устройствах (кнопка не работает). Неисправность характерна для "Ariston Dialogic" (серия AD).
1. Имеют место нарушения контактов в посадочных местах кнопок панели управления – производят очистку гнезд кнопок, при невозможности восстановить нормальный контакт меняется кнопка либо вся лицевая панель целиком.
2. Появился обрыв в цепи на участке контроллер-лицевая панель – проверить надежность соединений, при необходимости заменить дефектный жгут проводки.
3. Вышел из строя электронный контроллер – производится ремонт платы контроллера, замена перегоревших деталей, при необходимости меняется весь узел контроллерастиральной машины Hotpoint-Ariston (Хотпоинт Аристон).
F 07
Неисправность системы управления ТЭНом (отсутствует сигнал о полном погружении ТЭНа в воду).
1. Отсутствует контакт на участке цепи контроллер-датчик уровня воды. Необходимо проверить соединения цепи, уплотнить разъемы, обслужить контакты.
2. Вышел из строя датчик уровня воды – произвести ремонт датчика, при необходимости заменить прессостат.
3. Возникли проблемы в работе ТЭНа – выполнить замену термонагревателя.
4. Не работает электронный контроллер – произвести ремонт платы контроллера, обслуживание его контактов, при необходимости – заменить контроллер стиральной машиныHotpoint-Ariston (Хотпоинт Аристон).
F 08
Неисправность системы управления ТЭНом (идут одновременно сигналы "Перелив" и "Пустой бак").
1. Возникла поломка прессостата – необходимо провести ремонт прессостата либо заменить его.
2. Произошел обрыв цепи на участке контроллер-ТЭН – проводят осмотр и обслуживание его контактов. При необходимости производят замену ТЭНа.
3. Неисправен электронный контроллер – произвести ремонт платы контроллера, обслуживание его контактов, при необходимости – заменить контроллер стиральной машиныHotpoint-Ariston (Хотпоинт Аристон).
F 09
Сбой памяти ЕСППЗУ (ошибка содержимого памяти).
1. Возник сбой в электронном контроллере стиральной машины – необходимо произвести замену контроллера (если возможно – перезаписать содержимое памяти).
F 10
Неисправность системы слива воды (не формируется сигнал "Полный бак").
1. Отсутствует контакт на участке цепи контроллер-датчик уровня воды. Необходимо проверить соединения цепи, уплотнить разъемы, обслужить контакты либо заменить дефектные участки проводки.
2. Вышел из строя датчик уровня воды – произвести ремонт гидросистемы датчика, при невозможности отремонтировать необходимо заменить прессостат СМА.
3. Возникла неисправность электронного контроллера – заменить дефектные детали платы контроллера либо произвести полную замену электронного контроллераHotpoint-Ariston (Хотпоинт Аристон).
F 11
Неисправность водооткачивающего насоса (нет сигнала о работоспособности насоса).
1. Отсутствует контакт на участке цепи контроллер-водооткачивающий насос. Необходимо проверить соединения цепи, уплотнить разъемы, обслужить контакты контроллера либо заменить неисправные участки проводки.
2. Сломался водооткачивающий насос – произвести замену насоса Hotpoint-Ariston (Хотпоинт Аристон).
3. Вышел из строя электронный контроллер – производится ремонт платы контроллера, замена перегоревших деталей, при необходимости меняется весь узел контроллерастиральной машины.
F 12
Неисправность индикации лицевой панели (не светятся индикаторы режимов, не работает экран сообщений).
1. Нет хорошего уплотнения в контактах модуля индикации – обслужить контакты, проверить участок проводки от контроллера до модуля индикации, при необходимости устранить дефекты в проводах.
2. Вышел из строя электронный контроллер – производится ремонт платы контроллера, обслуживание его контактной колодки, замена перегоревших деталей, при необходимости меняется весь узел контроллера стиральной машиныHotpoint-Ariston (Хотпоинт Аристон).
F 13
Неисправность системы контроля температуры сушки (для стиральных машин с сушкой).
2. Возникла поломка термостата – проверить и обслужить контакты либо произвести замену термистора.
3. Вышел из строя электронный контроллер – производится ремонт платы контроллера, обслуживание его контактной колодки, замена перегоревших деталей, при необходимости меняется весь узел контроллера стиральной машиныHotpoint-Ariston (Хотпоинт Аристон).
F 14
Неисправность системы сушки стиральной машинки (для стиральных машин с сушкой). Сушка не включается.
1. Отсутствует контакт на участке цепи контроллер-ТЭН сушки. Необходимо проверить соединения цепи, уплотнить разъемы, обслужить контакты контроллера либо заменить неисправные участки проводки.
2. Пришел в негодность ТЭН сушки – произвести замену ТЭНа сушки.
F 15
Неисправность системы сушки стиральной машинки (для стиральных машин с сушкой). Сушка не выключается.
1. Отсутствуют плотные контакты на соединительной плате сушки – произвести обслуживание контактов, при необходимости заменить плату.
2. Возникла неисправность в датчике уровня воды в сушке – проверить и обслужить контакты датчика, в случае необходимости – заменить датчик стиральной машиныHotpoint-Ariston (Хотпоинт Аристон).
F 17
Неисправность системы блокирования дверцы люка (для стиральных машин с функцией Easy Dorr).
1. Появился дефект в механической части защелки дверцы люка – произвести ремонт защелки УБЛ, при необходимости заменить его.
2. Нет надежного контакта в микровыключателе замка дверцы – очистить и уплотнить контакты либо произвести полную замену замка блокировки люка.
3. Возникла неисправность на плате контроллера – произвести замену деталей, вышедших из строя, либо произвести замену всего контроллера стиральной машиныHotpoint-Ariston (Хотпоинт Аристон).
F 17
Неисправность системы блокирования дверцы люка (для стиральных машин без функции Easy Dorr).
F 18
Имеет место неисправность в микропроцессоре.
1. Нет надежного контакта на соединительной плате электронного контроллера – очистить и уплотнить контакты контроллера.
2. Вышел из строя блок электронного контроллера – заменить детали, вышедшие из строя, либо произвести полную замену блока контроллера стиральной машиныHotpoint-Ariston (Хотпоинт Аристон).
Аноним 3 года назад
На дисплее только ф и замок никаких цифр
