![Из глушителя при работе валит белый дым и течет грязное масло пахали до этого од... Carver T-650R [Ответы 2]](/images/1174662/pimg_1473681.jpg)
Carver T-650R
Из глушителя при работе валит белый дым и течет грязное масло, пахали до этого один раз и не долго. Что делать? |
здравствуйте галя! Вчера отпахал и почистил ножи от травы. Поставил колёса, чтоб заехать в машину по доскам. Завел свой карвер 650,! Как он плюнет масло! И задымил как паровоз! Сегодня снял двигатель проверил ---- ничего не нашол! Ну ладно! Мы русские сначало разберем, сломаем, а потом читаем инструкцию! Поехал на рынок к продавцу, спрошу, что за херь, может какой секрет есть! И он есть! Нельзя ложить двигатель ( мотоблок) на бок! Масло попадает в целиндр, и камеру сгорания! Собрал всё ----завёл! Через минуту, другую дым уменьшился и прекратился! Мой мотоблок отработал 12----14 часов за 2 года. Максимум. Обошелся легким испугом! |
Ответы 0
При запуске двигателя сильно дымит, и из выхлопной трубы выплёвывает масло. В чем причина?
