Забыл пин-код для входа в скрытый кабинет как открыть? Asus Zenpad ZD300CL 10" 16Gb LTE Dock Metallic [Ответы 1]
Вопрос 148143
Иван,
Забыл пин-код для входа в скрытый кабинет. Как открыть?
Вячеслав, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 2859, Оценили: 820 раз
Можно сделать hard reset, но при этом все личные настройки будут удалены. 1. Выключаем планшет. Батарея должна быть полностью заряжена.
2. Зажимаем одновременно две кнопки: Зажимаем кнопки питания и уменьшения громкости.
3. Ждем, пока откроется Recovery mode меню. Отпускаем зажатые клавиши.
Если меню непоявляется ждите, пока появится мелкий текст в верхней части экрана, после этого отпускайте клавиши. Как только увидите надпись Wipe Data, сразу же нажмите 1 раз на клавишу увеличения громкости (главное успеть нажать вовремя).
4. Перемещаемся по меню с помощью качельки громкости. Выбираем пункт wipe data/factory reset. Для этого нужно нажать клавишей питания, которая в данном случае служит в качестве кнопки ОК.
5. Далее появится вопрос confirm wipe of all user data, соглашаемся, выбирая пункт Yes — delete all user data.
6. После этого выбираем пункт reboot system now, планшет уйдет на перезагрузку и очистится.
