Проблема такая: пу подключен должным образом пускатель 25 а тэны 9 киловатт в на... Zota ПУ ЭВТ И1 [Ответы 2]
Zota ПУ ЭВТ И1
Вопрос 148166
Николай, Новосибирск
Здравствуйте. Проблема такая: ПУ подключен должным образом, пускатель 25 А, тэны 9 киловатт, в наглую запускаешь пускатель - все эффект пошёл на все ступени. Только отпускаешь - все пропадает. Не могу понять ничего. Думал пускатель, ставил новый, такая же проблема. Сеть 380. Может датчики? Как проверить? Что сделать? Скоро зима. Помогите, пожалуйста.
Дмитрий, Москва
Ведущий специалист, Ответы: 155, Оценили: 213 раз
У меня тоже 380В, три фазы но 6 кВт, по два на каждую фазу. Все работало исправно чуть меньше года. Потом началось (звонковая работа на включение-выключение). Видимо датчики вышли из строя. Сам блок электроники оставался исправным. Я пробовал одно время исправить, но ничего не вышло. Пришел к тому, что включаю напрямую в обход пускателя и схемы электронной. Минус только в том, что вручную все приходится делать в остальном котел со своей работой справляется отлично. Днем топлю дровами и углем, а на ночь включаю до утра ТЭНы.
В вышем случае рекомендовал бы пока все ещё новое попробовать следующее: возьмите лед из холодильника сложите его в дава целофановых пакета и поочерездо попробуйте воздействовать холодом вначале на датчик температуры воздуха (платмассовая коробочка) или на датчик температуры воды (металлический датчик у котла). Если все начнет включаться самостоятельно, значит схема работает, просто дождитесь похолодания, а там посмотрите что и как будет работать.
Только не намичите водой сами датчики (лед обязательно в полиэтиленовых пакетах). Если есть сухой лед - это лучше.
Ну где-то так.
Гуру, Ответы: 128571, Оценили: 12502 раз
тут по любому не работают схемы управления или датчики ,замените для начала датчики температуры воды,а температуры воздуха можно пока отключить и поставить сопротивление вместо него(но перед эти нужно узнать сопротивление исправного датчика воздуха в Омах? измерить сопротивление тестером)
