![Dcolor1501 не выдаёт питание на антенну что можно сделать? D-Color DC1501HD-UM [Ответы 1]](/images/1155687/pimg_1440533.jpeg)
D-Color DC1501HD-UM
Вопрос 148259
Dcolor1501 не выдаёт питание на антенну. Что можно сделать? |
Зайдите в меню приставки и включите подачу питания на антенну 5 вольт , установив в положение ВКЛ. Но учтите, что антенна должна быть с усилителем. Антенну без усилителя с замкнутым контуром в этом режиме подключать нельзя. Это может вывести приставку из строя. В лучшем случае появится строчка на экране ANTENNA SHORT и приставка не будет реагировать на нажатия кнопок на пульте. |
