Отправляю задание на печать принтер молчит никакого сообщения не выдает соединен... Epson L222 [Ответы 3]
Epson L222
Вопрос 148550
pivovarovo, Москва
Отправляю задание на печать, принтер молчит. Никакого сообщения не выдает. Соединения все нормальные.
Ответы 3
Виталий, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 3072, Оценили: 447 раз
Возможно у вас не правильно стоят драйвера ,вот ссылка на официальный сайт с драйверами ( http://epson.ru/catalog/printers/epson-l222/?page=support ). Ещё возможно перегнулся провод подключения к пк. Или сам ПК возможно неисправен, не видит USB устройства.
pivovarovo, Москва
Спасибо за ответ! Но дело в том, что некоторые задания принтер выполняет, а потом "замолкает". иногда достаточно закрыть документ, снова открыть, и он печатается. Но чаще приходится выключать принтер, перезагружать или даже выключать ПК. Тогда хоть что - то напечатает. Работа на 10 минут в результате растягивается на часы.
Значит смотрите подключение к пк и сам пк, если теряет связь между соединением. Если есть возможно подключите к другому пк и там посмотрите как работает принтер. Еще может провод USB поменять нужно, т.к возможно перегнут или просто слишком длинный, длина может влиять на работу устройства.
