![Котел не греет индикатор сеть светится а индикатор нагрев - не горит какие м... Zota ПУ ЭВТ И1 [Ответы 1]](/images/1068343/pimg_1090809.jpg)
Zota ПУ ЭВТ И1
Вопрос 148662
Котел не греет. Индикатор "Сеть" светится, а индикатор "Нагрев" - не горит. Какие могут быть причины? |
то что индикатор сеть светится это еще не говорит о наличии напряжения на вашем котле,проверьте напряжение на автомате по фазно(220 вольт,петля фаза -ноль) и между фазами петля фаза- фаза должно быть 380 вольт) далее нужно проверить датчик температуры воды(становишься омметром на датчик а сам датчик нагреваеш,сопротивление должно изменятся вобщем у вас проблема с автоматикой смотрите ее ,контакты проводку |
