[Решено] Где на телевизоре кнопка  ок? Пульт потеряли на экране написано:  выберите язык... Supra STV-LC32800WL
Supra STV-LC32800WL
Вопрос 148685
User_q148685, Нижний Новгород
Подскажите, где на телевизоре кнопка "Ок"? Пульт потеряли, на экране написано: "Выберите язык меню". А как выбрать без пульта?
Ответы 3
Yuriy, Нижний Новгород
На корпусе нет кнопки ОК. Нужен пульт для настройки. Придется приобретать пульт или универсальный искать. Или смартфон с ИК портом чтоб как пульт его использовать
Джеки 3 месяца назад
Проще с ноги разбить такой го..но телевизор
Rogvolod, Смоленск
Функцию кнопки ОК в пунктах меню настройки может выполнять другая кнопка на корпусе телевизора, например, CH+, либо VOL+. Если есть кнопка входа в MENU, то полюбому предусмотрено и управление в самом меню.
Ума 6 лет назад
Спасибо большое, прям выручили, оебят действует
Аноним 3 года назад
Не сработало
Аноним 2 года назад
Не работает
Oksana Butyrina 1 год назад
Спасибо вам большое. Вы меня спасли. Потеряла пульты. И два дня, две ночи пыталась перевести телек в режим работы HDMI, то есть кнопкой на телеке ставлю этот режим, а где найти кнопку "о кей" или "lnter" - не знаю.. Перерыла весь интернет.. Перепробовала все кнопки на телеке. Пока не нашла вас и не прочитала ваш коммент про то, что такой кнопкой может быть "звук +" .. Попробовала. И да, успех! Все получилось. Именно эта кнопка работала как "о кей". У меня старенький Акай. Панель кнопок сбоку справа. Не подписаны. Все методом тыка. Еще раз спасибо. Теперь смотрю телек на кухне.
Анонимный 3 месяца назад
После сброса не помогло, разбил его на..уй
Александр, Волгоград
Ученик, Ответы: 20, Оценили: 2 раз
В аналогичной ситуации оставил телевизор в покое, ничего не нажимал. Через 10 минут появилась надпись "нажмите любую кнопку или выключится через <.> секунд", после нажатия кнопки "звук" или "канал" по экрану полетела надпись "нет сигнала", антена была отключена.
Если телевизор нельзя использовать без пульта, такой нельзя покупать ❌ категорически
