![После окончания программы стирки и ополаскивания не отжимает Ardo A 833 [Ответы 5]](/images/1013780/pimg_1015735.jpg)
Ardo A 833
Вопрос 148800
После окончания программы стирки и ополаскивания не отжимает! |
смотрите фильтр слива воды шланги слива на загрязнение,должны быть правильно установлены(по высоте от 50см от уровня пола) конец шланга не должен находится в воде саму помпу(движок) ,патрубки,провода в самой машинке(при разборке машинки) плату управления дорожки на пропай и окислы(возникают из-за влажности) вызов специалиста по ремонту |
