Как активировать отпечаток пальца? Xiaomi Redmi 4 [Ответы 3]
Xiaomi Redmi 4
Вопрос 148849
estskada2003, Краснодар
Ответы 3
San, Кострома
Ведущий специалист, Ответы: 414, Оценили: 151 раз
Здравствуйте.
1. Меню Настройки - раздел Экран блокировки и отпечаток пальца.
2. Верхний пункт меню (Блокировка экрана).
3. Далее в новом окне Выбрать пароль, для альтернативной разблокировки устройства. Если сканер отпечатка пальца на Xiaomi откажет, то всегда можно будет разблокировать устройство посредством графического ключа, цифрового кода или пароля.
4. После того как защитная функция будет задействована, система предложит пользователю добавить первый скан. Для этого нужно будет действовать, соблюдая указания мастера настройки. По стандарту придется приложить палец к сенсору несколько раз. Для лучшей прорисовки можно устанавливать палец различными способами, проворачивая его относительно сенсора.
Затем телефон вернется в предыдущее меню, где можно будет выбрать пункт «Добавить отпечаток пальца» и, введя защитную комбинацию, повторить действия из пункта 4.
Но уже после первого выполнения условий пункта 4 можно блокировать устройство и снимать блокировку при помощи сканера.
При желании можно удалить неудавшийся снимок (если он не срабатывает). Опять стоит открыть меню, через которое производилось добавление данных. Затем следует кликнуть на нужное название: по стандарту «отпечаток 1, 2, 3, …». Открывшееся окно будет содержать окошко, где можно будет сменить название конкретного скана пальца, а ниже будет расположена кнопка «Удалить».
siergiey61, Ярославль
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Если нет отпечатка в настройках что делать
San, Кострома
Здравствуйте.
Настройки – экран блокировки и отпечаток пальца.
всё там должно быть.
Вы тему не меняли на смартфоне, пишут что из-за этого могут быть проблемы.
Какая из блокировок на данный момент включена? Попробуйте выставить графический ключ и проверьте не появился ли отпечаток пальца.
