![Компрессор включается на 10с и отключается камеры не холодят в чем проблема что... Stinol RF-305 [Ответы 1]](/images/1145821/pimg_1399019.jpg)
Stinol RF-305
Компрессор включается на 10с и отключается, камеры не холодят. В чем проблема, что делать? |
компрессор вкл и через 10 сек отключается(если это все сопровождается нагревом компрессора )здесь явная проблема с компрессором или его запуском обрыв пусковой обмотки двигателя компрессора неисправность пускового реле межвитковое замыкание обмоток двигателя компресора мотор подклинивает при запуске мотор компрессора из-за этого сильно греется и тепловое реле отключает компрессор вызовите специалиста он проведет диагностику |
холодильнику 15 лет, счетчик работает гораздо быстрее когда работает холодильник
