Не работает клавиша fn Asus K53S/K53SJ i3-2310M [Ответы 1]
Вопрос 14900
Akella, Иркутск
11 лет назад
не работает клавиша Fn,подскажите.
Инженер, Кременная
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4130 раз
Причин может быть несколько: механическая, аппаратная и программная. Для определения аппаратно-программного сбоя необходимо делать диагностику. Если есть отклонение в работе устройства, то в панели управления ноутбуком можно проверить состояние клавиатуры. При наличие проблем будут отображаться в окне списка оборудования восклицательные или вопросительные знаки, либо вообще красный крест на элементе.
Насчет очистки, если попали сторонние предметы под клавишу, можете почитать здесь:
http://mcgrp.ru/ASUS-K53S-K53SJ-i3-2310M-120-vopros.html
