Включаю нет бук =>диспетчер загрузки windows => не удалось запустить windows воз... E-Machines 355-131G16ikk [Ответы 1]
Вопрос 14948
Агил, Екатеринбург
12 лет назад
включаю нет бук =>диспетчер загрузки windows => не удалось запустить windows. возможно,это произошло из за недавнего изменения конфигурации оборудования или програмного обеспечения. чтобы устранить ошибку: 1.вставьте установочный диск windows и перезагрузите компьютер. 2.выберите параметры языка затем нажмите кнопку далее. 3. выберите пункт восстановить компьютер.
если этот диск отсутствует, обратитесь за помошью к сис админу или изготовителю.
люди подскажите пожалуйста как мне быть(
Yuriy,
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12105 раз
Как минимум нуже или диск с windows или установочная флешка желательно именно так с которой ставили. Загрузится с нее . и там будет кнопка восстоновление windows.
На ноуте должен быть раздел восстановления системы, зайти по Alt+ f10 можно. При включении ноута нажимать. В заводское состоянии вернуть операционку позволяет, но все удалится. По сути проще переустановить с диска.
