При выборе температуры на котле 55 градусов в отоплении он её набирает примерно... Master Gas SEOUL 14 [Ответы 12]
Master Gas SEOUL 14
Вопрос 149506
Александр, Тюмень
При выборе температуры на котле 55 градусов в отоплении, он её набирает примерно до 58 градусов, потом отключается подача газа, насос ещё несколько секунд (около 20-30) работает, при этом температура на дисплее начинает резко падать и котел снова включается, поработав несколько секунд, снова отключается и так постоянно.
Ответы 12
Владимир, Саратов
Ученик, Ответы: 16, Оценили: 10 раз
очистить теплообменник от накипи - 100%
Илья, Саратов
Ученик, Ответы: 10, Оценили: 5 раз
У меня такая же история, чистка теплообменника ни к чему не привела, неисправность та же, датчик нормальный, но при включении гвс температура не стала падать около минуты после закрытия крана, потом какойто шелчек реле и опять температура стала падать как и ранее было описано, так кто что скажет по этому поводу?
Аноним 7 лет назад
Таже проблема люди помогите в чем причина
Илья, Саратов
через пульт откажитесь от датчика в отоплении на датчик пульта, будет работать еще не 1 год.
User_r117633, Новороссийск
Как это сделать?
Илья, Саратов
все написано в инструкции, читайте на стр 27 а потом найдите как установить эти параметры не помню на какой странице, поищите сами
00 = Контроль температуры по воде контура отопления, 01 = Контроль по комнатной температуре
User_r139083, Оренбург
надо убавить давления газа.на 50%
User_r139147, Актобе
решил проблему?? если да, расскажи как пожалуйста. такая же херня с котлом
User_r139156, Актобе
проделав это, котел не будет страдать перегреванием??
User_r141219, Астана
Видимо забит фильтр СО.
Илья, Саратов
Если датчик установлен по воде отопления и начались включекня - отключения то 100% переключайтесь на датчик комнатной температуры установленый в пульте управления. Тут проблема не в датчике а в плате управления, а дальше ещё хуже будет, меняйте котёл или купите в запас, собственный опыт. За 3-5 лет промывать систему не нужно, решение только одно, найти мастера который разбирается в этом деле, в 99% это люди самоучки и лапшегоны, сам вызывал таких, толку от них нет, платите по конечному результату.
Саша, Нижний Новгород
Нажимаю одновременно как в инструкции но не чего не происходит
aciryulnik2011, Александров
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Плохая циркуляция воды в системе однозначно,а причина засора у каждого разная.
