Во время стирки остановилась машина бельё вынули вода полностью не слилась сейча... Indesit IWUB 4085 (CIS) [Ответы 1]
Вопрос 14952
Егор, Москва
11 лет назад
Во время стирки остановилась машина. Бельё вынули, вода полностью не слилась. Сейчас в машине вода, но машина не запускается. Тчательно осмотрев машину обнаружил зажигалку между уплатнительной резинкой и барабаном. Видно это и столо причиной остановки машины. Понял что сработала тепловая защита или вылетел предохранитель. Немогу понять где эта функция и как до неё добраться. Подскажите как устранить это недоразумение. Зарание благодарен Егор.
Инженер, Луганск
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Содержимое электрической схемы стиральной машины находится внутри ее, поэтому нужно частично разбирать аппарат. В данном случае нужно слить остатки воды из барабана, чтобы датчик уровня воды вернулся в исходное состояние и при исправности электроники все должно нормально заработать.
