Довольно банальный вопрос - как открыть заблокированную дверцу не включая машинк... Panasonic NA-140VG3WRU [Ответы 1]
Вопрос 149852
Денис, Москва
Здравствуйте! Довольно банальный вопрос - как открыть заблокированную дверцу, не включая машинку? Если очень сложно, то уточню - машинка включается, но если запустить стирку, её коротит (скорее всего, при включении насоса) и она "вырубает" весь свет в доме.
Для начала слейте воду из бака, в районе фильтра слива воды у вас находится тросик для аварийного открытия люка(если машина оборудована этим тросиком), просто потяните за него
можно достать до замка снизу перевернув машину вверх тормашками
или снять верхнюю крышку дотянутся до механизма замка
