![Программа 7 синтетика - обычная стирка 50 градусов стирает - потом включается... Indesit WIUN 81 [Ответы 2]](/images/1025009/pimg_1029821.png)
Indesit WIUN 81
Программа "7 синтетика" - обычная стирка 50 градусов, стирает - потом включается программа полоскания, лампочка мигает и так останавливается и стоит долго. Приходится выключать и переставлять программу на "Полоскание". Только, в чём проблема? Не подскажите? |
Нужно сразу вынуть вилку из розетки и отверткой или другим металл предметом соединить оба штырька вилки друг с другом то есть закоротить. Программа обнулится и будет работать нормально. Попробуйте другие режимы но не этот . Если ничего не получается то попробуйте причислить фильтры и положив на бок машинку просушите её тёплым воздухом тепло вентилятора до суха. Это может занять несколько часов. Возможно на электронной плате влага. |
Ответы 0
Потеряла закрепляемые болты . Нужно для перевозки.Какие размеры болтов подойдут?
