Как поставить замок от детей? Samsung UE32F5300AK [Ответы 1]
Samsung UE32F5300AK
Вопрос 150067
alex_orlov-77, Смоленск
Rogvolod, Смоленск
Из инструкции:
Меню → Система → Защита
С помощью этой функции можно
настроить параметры безопасности для
программы. При каждом использовании
функций Защита необходимо вводить
PIN-код с помощью отображаемого
экрана для ввода PIN-кода. Экран для
ввода PIN-кода закроется, и появится
меню Защита.
●● Блокировка канала
Блокировка каналов в меню Канал
с целью ограничения доступа
неавторизованных пользователей,
например детей, к неподходящим
программам.
NN Эта функция доступна, только если
для параметра Источник установлено
значение ТВ.
●● Блокировка программ
(зависит от страны)
Если функция Блокировка программ
включена, с ее помощью можно
автоматически заблокировать
программы, которые, по вашему мнению,
являются неподходящими для детей.
Необходимо ввести PIN-код до настройки
или изменения ограничений функции
Блокировка программ.
NN Настройки параметра Блокировка
программ зависят от страны.
●● Разр. жанр. для взр. для Великобритании
Можно настроить функцию Разр. жанр.
для взр..
NN Значение Разр. жанр. для взр.
доступно только для антенны Freesat.
●● Изменение PIN
Появится экран Изменение PIN. Выберите
любые 4 цифры для PIN-кода и введите
их в поле Введите новый PIN. Введите эти
4 цифры еще раз в поле Подтверждение
нового PIN. Когда экран подтверждения
пароля исчезнет, выберите Закрыть.
Новый PIN-код будет сохранен в памяти
телевизора.
Просмотр запрещенной программы или
фильма
Если телевизор настроен на
запрещенную программу или фильм,
заблокирует его.
Экран станет пустым, и отобразится
сообщение Этот канал блокирован в
настройках блокирования каналов.
Введите PIN-код для разблокировки..
программы или фильма, используя
пульт дистанционного управления.
