![Не горит зеленый индикатор при включении горит красный аварийный индикатор компр... Vestel GN 330 [Ответы 1]](/images/1147732/pimg_1354150.jpg)
Vestel GN 330
Вопрос 150526
Не горит зеленый индикатор при включении, горит красный аварийный индикатор, компрессор включается, выключается через 5-6 минут. В чем причина? Цена вопроса? |
если холодильник охлаждает но часто включается неплотное прилегание или поврежден резиновый уплотнитель неисправен или подгорели контакты пуско защитное реле срабатывает тепловое реле вследствие неисправности компрессора возможна неисправность обмотки компрессора |
Причина образования льда на дне холодильной камеры. Замерзает канал для отвода конденсата из холодильной камеры.
