В морозильной камере под третьим ящиком стал образовываться лёд в чём проблема? LG GA-M409SARA [Ответы 1]
LG GA-M409SARA
Вопрос 151452
Игорь, Сочи
В морозильной камере под третьим ящиком стал образовываться лёд. В чём проблема?
Гуру, Ответы: 130936, Оценили: 12599 раз
причина образования льда внизу морозильной камеры
забилось дренажное отверстие морозильной камеры ,в норме морозилка очищается раз в день,включается тен оттайки наледь превращается в воду и стекает по дренажному каналу,в случае если дренажное отверстие забилось воде некуда уходить и она скапливается внизу под ящиком и замерзает
необходимо прочистить дренажное отверстие и промыть теплой водой(к примеру спринцовкой)
однако не во всех моделях холодильников легко добраться до слива может потребоваться снять заднюю панель морозилки
