На стенке внутри снег AEG S 86378 KG [Ответы 1]
AEG S 86378 KG
Вопрос 151557
User_q151557, Москва
на стенке внутри снег
Михаил, Нижний Новгород
При охолождении влажность из продуктов и воздуха кристализуется на холодных стенках. В холодильной камере стоит капельная система разморозки, т.е. когда работает компрессор на задней стенке образуется иней, когда компрессор выключается, то иней тает и вода стекает в сливное отверстие. В морозильной камере разморозка ручная, поэтому продукты надо поковать в пакеты, не допускать касания продуктов к стенкам морозильной камеры. При достижения толщины инея 7 мм необходимо проводить разморозку. см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/136762/42
