![Начну сначала стал гудеть котел гудит в камере сгорания грохот стоит там все ме... Master Gas SEOUL 14 [Ответы 3]](/images/1067804/pimg_1265416.jpg)
Master Gas SEOUL 14
Начну сначала. Стал гудеть котел, гудит в камере сгорания (грохот стоит), там все медное, что гудит не понятно, убавляю подачу газа через внешний вентиль, перестает, но это не правильно, дольше нагревает, расход газа. Выставил температуру в 60 градусов, набирает температуру 63 градуса и отключается котел, температура падает за 10 секунд до 53 градусов и снова включается, и так постоянно. В камере сгорания почистил нагар и все лишнее, проверил давление воздуха и проверил водяной фильтр, датчик температуры считаю нормальным, так как при нагреве он показывает правильно, остается только электронная часть (плата). Кто может что предложить, пишите не стесняйтесь. |
