Ребята холодильщика   проблема такая: холодильник самсунг rl34egts когда выставд... Samsung RL-34 EGTS [Ответы 1]
Samsung RL-34 EGTS
Вопрос 151679
Александр, Киров
Ребята, холодильщика! Подскажите пожалуйста. Проблема такая: Холодильник Самсунг RL34EGTS. Когда выставдяю температуру морозилка -18, а холодильная камера +5, то когда он набирает эту температуру, то выключитс, только один раз, а потом работать может с час или даже 2. При этом через 3-4 дня образуется много льда от талой воды.
И должен ли включается тен оттайки при отключении холодильника по температуре, или он включается,как-то по времени? (Таймера там нет).
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ ЗА РАНЕЕ!
Михаил, Нижний Новгород
Скорее всего сломан сенсор оттайки.
Система оттайки включает тэн и не может определить когда выключить тэн, температура повышается и включается компрессор.
Результат компрессор работает долго, намораживает иней, а тэн его плавит вот и много воды.
Возможно проблема в плате управления.
ТЭН включается по времени, но когда компрессор отключается.
