Отказывается работать выдает ошибку  h 20  плохо работает насос hotpoint-ariston... Hotpoint-Ariston ARTXF 1097 (RU) [Ответы 1]
Вопрос 151930
Bdfy, Санкт-Петербург
Отказывается работать, выдает ошибку "H 20", плохо работает насос, Hotpoint-Ariston 1097.
San, Кострома
Ведущий специалист, Ответы: 414, Оценили: 151 раз
Здравствуйте.
Ошибка h20 в стиральной машине Аристон информирует пользователя о сбое в системе залива воды.
Возможные причины:
Основная причина связана с заливным клапаном. Чаще всего он засоряется частичками мусора и ржавчины, которые поступают в машинку вместе с водой. Возможно, неисправны контакты клапана или сам клапан.
Не забудьте, проверить открыт ли кран подачи воды и с каким напором подается вода в водопровод. В этом случае не придется искать неисправность в стиралке.
При самосливе воды причиной становится неправильное подключение сливного шланга к канализации.
Если воды мало или много, то причину нужно искать в неисправности прессостата.
Реже всего ошибку H20 вызывает неисправность электронного модуля.
