Если на машинке  f2  что это значит? Gorenje WA60Z085R [Ответы 1]
Gorenje WA60Z085R
Вопрос 151999
User_q151999, Новосибирск
Если на машинке "F2". Что это значит?
San, Кострома
Ведущий специалист, Ответы: 414, Оценили: 151 раз
здравствуйте.
Ошибка F2 - Неисправность системы блокировки дверцы люка (стиральная машина не запускается или работает на старте несколько секунд, залитая вода сливается).
1. Произошло механическое повреждение контактов датчика блокиратора – отремонтировать датчик, при невозможности отремонтировать – заменить УБЛ стиральной машины Gorenje (Горенье).
2. Нет надежного контакта в концевом датчике УБЛ – проверить и обслужить контакты, при необходимости заменить УБЛ.
3. Неплотно закрыта дверца люка – попробовать закрыть люк еще раз.
