На дисплее ставим температуру холодильной камеры +4 но внутри холодильной камеры... Indesit DF 5181 X M [Ответы 1]
Indesit DF 5181 X M
Вопрос 152068
Арам,
На дисплее ставим температуру холодильной камеры +4, но внутри холодильной камеры температура понижается до -3.
Поменяли дисплей, датчик холодильной камеры и плату управления (прошили новой прошивкой).
Ничего не изменилось, холодильник продолжает поддерживать температуру в холодильной камере ниже заданной на 7 градусов.
Помогите понять в чем пробема, что еще нужно поменять или проверить?
Михаил, Нижний Новгород
Проверьте функцию Push Cool и заслонку см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/130015/3. Возможно залипает пускозащитное реле и компрессор несмотря на команды с блока продолжает работать.
