Не работает  стабилизация” движущиеся люди  смазываются” и аппарат стал долго на... Nikon COOLPIX P510 Black [Ответы 3]
Вопрос 152083
Леонид, Екатеринбург
Не работает "стабилизация”, движущиеся люди "смазываются”. И аппарат стал долго настраиваться на снимок - быстро фотографировать нет возможности - долго думает.
Ответы 3
Леонид, Киев
Новичок, Ответы: 5, Оценили: 1 раз
Смазывается, точно, особенно, когда длинный фокус, поэтому использую штатив Welbon CX 200, недорогой, но сделан не плохо.
Полунажатием на кнопку "Съемка" фокусирую объект, устанавливаю таймер на 2 или 10 сек. Порядок, смазывания нет.
Если фотографировать с руки, то кнопку нажимаю очень аккуратно, пока не щелкнет, удерживаю.
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 2 раз
Раньше этого не было. Думаю, намудрил что-то в настройках!
Леонид, Киев
Правильно настроить P 510 не так уж просто, инструкция довольно обширная,
изучить ее, инструкцию, дело, требующее терпения и времени.
Лучше всего поэтапно читать каждый пункт, и проверять все на практике.
Если такового нет, в смысле "терпения", тогда просто "Авто".
И не думайте, что достигните ошеломляющих результатов, такого просто не будет, 16 м/п, забавно, но матрица, примерно 7 мм., ничего толкового Вам не даст. Покупайте зеркалку со сменными объективами, если бюджет позволяет)
