![Как выключить демо-режим? Pioneer DEH-1420UB [Ответы 1]](/images/1056372/pimg_1072076.jpg)
Pioneer DEH-1420UB
Вопрос 152087
Как выключить демо-режим? |
Pioneer DEH-1420UB ( BOB) Установочное меню (SET UP) При повороте ключа зажигания в положениеON, после отключения аккумулятора, на дисплее устройства появляется установочное меню(SET UP). Оно позволяет выполнить следующие настройки. 1 После установки устройства или отключения аккумулятора поверни- те ключ зажигания в положение ON. Появится надпись SET UP. 2 Поверните M.C., чтобы выбрать YES. Нажмите M.C.(регулятор громкости) для выбора. # Если в течение 30 секунд не выполняется никаких операций, установочное меню не будет выводиться. # Если вы хотите выполнить настройку позже,поверните M.C., чтобы выбрать NO. Нажмите M.C.для выбора. В случае выбора NO настройка в установочном меню невозможна. 3 Для настройки выполните следующие процедуры. Для перехода к следующему пункту меню необходимо подтвердить выбор (Нажать M.C.) CLOCK SET (установка часов) 1 Установите часы, вращая M.C. 2 Нажмите кнопку M.C., чтобы выбрать минуты. 3 Установите минуты, вращая M.C. 4 Нажмите M.C., чтобы подтвердить выбор. FM STEP (шаг настройки в FM-диапазоне) Обычно шаг настройки в FM-диапазоне, используемый при настройке с поиском, составляет 50 кГц. При включении функции AF или TA шаг настройки автоматически меняется на 100 кГц. При включенной функции AF предпочтительно установить шаг настройки 50 кГц. ! Во время ручной настройки шаг настройкисоставляет 50 кГц. 1 Вращайте M.C., чтобы выбрать шаг настройки в FM-диапазоне. 50 (50 кГц)—100 (100 кГц) 2 Нажмите M.C., чтобы подтвердить выбор. DEMO (настройка демонстрационного режима) 1 Поверните M.C., чтобы включить или выключить демонстрационный режим. 2 Нажмите M.C., чтобы подтвердить выбор. И ТАК ДАЛЕЕ (СМ. оригинальную инструкцию). ВАЖНО !!! Чтобы зайти в установочное меню(SET UP) без отключения аккумулятора : 1 Нажмите и удерживайте кнопку SRC/OFF, пока устройство не выключится или не переключится в режим DEMO (зависит от настройки этого режима) 2 Повторно! Нажмите и удерживайте кнопку SRC/OFF, пока на дисплее не появится название функции: SET UP. |
Ответы 0
Ошибка какая-то, не могу включить Aux. Постоянно играет радио, кнопки не реагируют.
