![Доброго времени колонка мастер гас сеул 21 работает в режиме гвс исправно но при... Master Gas SEOUL 21 [Ответы 2]](/images/1067822/pimg_1265418.jpg)
Master Gas SEOUL 21
Вопрос 152141
Доброго времени. Колонка Мастер Гас Сеул 21. Работает в режиме ГВС исправно, но при включении режима отопление и ГВС, начинает выключаться, проработав непродолжительное время и выдает ошибку "А6". Если выключить и включить, то работает некоторое время, после чего снова выдает код ошибки. После замены платы, колонка проработала месяц нормально, затем снова начались те же проблемы. Прошу, помогите. |
