![Если устройство было выключено на ночь а затем при включении просят пароль какой... Samsung для Galaxy Grand Prime (EF-WG530BSEGRU) [Ответы 1]](/images/1140646/pimg_1336831.jpg)
Вопрос 152167
Если устройство было выключено на ночь, а затем, при включении просят пароль. Какой именно - не указано и устройство не открывается. Что делать? |
Такой который ввели для разблокировки. Или пароль от аккаунта гугл еще может просить. Если незнаете что вводить то пробуйте сделать полный сброс на заводские натсройки. Вначале, выключите мобильный телефон, удерживая Питание в течение короткого времени. Затем нажмите и удерживайте вместе: Громкость (+) + Home +Питание в течение нескольких секунд. Как только появится логотип Samsung, вы можете отпустить кнопки. На следующем шаге, выберите из меню «wipe data / factory reset«, нажимайте Громкость (+\-) для навигации и кнопку Home для подтверждения. Выберите «Yes — delete All user data«, чтобы подтвердить всю операцию. После этого, выберите опцию reboot system now. |
Если при включении устройства просят пароль, какой именно не указано, что вводить?
