Положение клавишного переключателя в режиме замораживания режиме хранения - пока... Саратов 154 (МШ-90) [Ответы 1]
Саратов 154 (МШ-90)
Вопрос 152306
ivan.shanin43, Краснодар
Положение клавишного переключателя в режиме замораживания, режиме хранения - показать на рисунке.
Гуру, Ответы: 130611, Оценили: 12590 раз
При включении переключателем в режим замораживания должен загорается желтый и красный индикатор (компрессор при этом работает без отключения), в режиме хранения будет светится зеленый индикатор при этом компрессор работает с интервалами
