Машинка не греет воду тэн исправен проверил термодатчик исправен контакты хороши... Electrolux EWT1021 T [Ответы 1]
Вопрос 152343
Андрей Ф., Москва
Машинка не греет воду. Тэн исправен. Проверил. Термодатчик исправен. Контакты хорошие. При подключении к сети, на обоих концах тэна индикатор показывает фазу.
Причина - термостат?
Не занимайтесь ерундой , фазу будет показывать и неисправный тен, прозвоните тен омметром(должен показывать от 20 до 40 Ом ), и сопротивление между фазным выводом тена и корпусом прибором ( в мегаомах)лучше проверить мегометром на 500вольт(сопротивление должно быть не менее 0,5Мом) И второй вопрос как проверяли датчик температуры?Я проверяю датчик температуры кинув его в стакан с теплой водой предварительно подключив его к омметру ,путем добавления горячей воды (сопротивление в Комах должно меняться в меньшую сторону)
