Недостаточное напряжение в чем может быть проблема? Texas tgh 2700 tgh2700-i [Ответы 1]
Вопрос 152410
saniamich, Санкт-Петербург
Недостаточное напряжение. В чем может быть проблема?
Олег , Львов
Если выходные силовые цепи исправные, а бензиновый генератор по прежнему выдает пониженное напряжение, следует перейти к следующему шагу – диагностике регулятора напряжения генератора AVR. Начинать диагностику следует опять таки же с визуального осмотра блока регулятора напряжения. Если на блоке AVR явно видны следы прогара или же на отчетливо заметно вздутие конденсатора – с большой долей вероятности причина в отсутствии или заниженном напряжении генератора скрывается именно здесь.
