Как поменять тен? Samsung F813J [Ответы 2]
Как поменять тен?
Samsung F813J
Вопрос 152468
Игорь, Луганск
Как поменять тен?
Михаил, Нижний Новгород
См.видео
Вадим, Магнитогорск
Старший специалист, Ответы: 74, Оценили: 136 раз
Лучший вариант,чтобы немного сэкономить- купить самому тэн(сеть "все сам" ) и пригласить мастера.у меня сгорел тэн ,хотел сам поменять ,но позырил видюшки и ох..л- гемор тот,тока не надо здесь мастерюгам-спецназовцам орать,что самому можно.пришел мастер ,наклонил верхнюю часть и всякие зацепочки ,пластмасски отгибать,чтобы снять переднюю панель,я бы что нибудь сломал точно,ну а сама замена- просто отсоединить 2 проводка и вытащить старый,вставить новый.но при вытаскивании старого обсыпается шмурдяк известковый и после установки нового тэна- барабан тёрся об известковую обсыпь,мастер ранее предложил за приличные бабки снять барабан разобрать или что ,я отказался,хотя по другому без разбора не получится,мастер ушел- я засыпал много лимонки несколько раз ,шланг слива поставил в ванну,закрыв слив ванны и несколько раз прогонял пустую с лимонкой на 60 град+ слив, отжим и зырил как из шланга вываливается в ванну шмурдяк,несколько раз так и все удалил .
