Как активировать функцию записи телефонного разговора и в дальнейшем его прослуш... Samsung GT-S3600i Pink [Ответы 1]
Вопрос 15269
Эдуардб, Киев
12 лет назад
Как активировать функцию записи телефонного разговора и в дальнейшем его прослушать?
Aves, Нижний Новгород
11 лет назад
Я так понимаю у вас устройство на операционной системе Bada
1) Скачиваем программу sTune.
2) Подключаем телефон через USB-кабель к компьютеру в режиме "Kies" и запускаем sTune (Kies должна быть не запущена). Но установить ее надо видать все равно. Можно скачать по этой ссылке
3) В sTune на вкладке "Devices" делаем двойной клик по устройству "SAMSUNG Mobile Modem V2" или же выбираем устройство и нажимаем кнопку "Auto Connect".
4) Далее переходим на вкладку "Browser". В списке файловой системы телефона (слева) выбираем папку "Registry", далее в списке файлов (справа) выбираем файл ShpCSCFeature.ini, нажимаем на нём правую кнопку мыши и в контекстном меню выбираем команду "Copy..." и место на диске компьютера, куда скопировать данный файл.
5) Открываем скопированный файл ShpCSCFeature.ini с диска компьютера каким-либо текстовым редактором (например, Блокнотом).
Если содержимое файла следующее:
#DEF
SHP_CSC_FEATURE_NAME_ENABLE=1
SHP_CSC_FEATURE_NAME_DISABLE=0
SHP_CSC_FEATURE_FOTA_DISABLE=1
- то нужно добавить в конец строчку:
SHP_CSC_FEATURE_RECORD_VOICE=1
Если уже есть строчка:
SHP_CSC_FEATURE_RECORD_VOICE=0
- то меняем 0 на 1. Далее сохраняем файл.
6) Копируем отредактированный файл ShpCSCFeature.ini обратно на телефон через sTune - простым перетаскиванием (drag-and-drop) файла на правый список файлов.
7) Перезагружаем телефон.
Если вы всё сделали правильно, то во время телефонного разговора в меню по кнопке "..." должна появиться команда "Записать голос".
